Бустер Магуры на Вии | by Arch
Непрочитано 16.11.2007, 01:57   # 1
Аватар для Arch
Байк: Echo Pure 09
Отправить сообщение для Arch с помощью ICQ
Arch вне форума
По умолчанию Бустер Магуры на Вии
Вот такой вот воприсик....
рама под магу, стоят переходники на вии
можно ли магуровский бустер(например Есно тим) поставить на Вии ???
Будет ли цеплять покрышка?
Есть ли там запас?
спасибо
Непрочитано 16.11.2007, 05:58   # 2
Аватар для John
Байк: Cove Handjob, BMX GT
John вне форума
Контрол можно, если рассверлить нижние отверстия под шляпки и сами болты крепления виибрейка, тим не дотянется
Непрочитано 16.11.2007, 08:51   # 3
Тот самыЙ
Аватар для Длмон.
Длмон. вне форума
Сматря какая рама и какие переходники у меня на жи вообще эховский бустер по дыркам не подощёл и тачить даже не куда . Вот маговский по ширене подойдёт ,а по длине мне кажется 100% будет за покрыху цеплять
Непрочитано 16.11.2007, 09:59   # 4
Аватар для Arch
Байк: Echo Pure 09
Arch вне форума
Только что попытался кое-то рассчитать....
Вымерял расстояние между болтами магуры на раме(которые с одной стороны трубы)...получилось 47мм
и отмерял расстояние от крепления бустера до покрышки... 100мм
на фото показано...
Теперь перейдем до расчета с использованием бустера для магуры...
Способ конечно и не очень может...но вот....
Мы можем рассчитать сколько будет расстояние от болтов бустера Ехо...
Пересчитает в натуральную величину....
31,5*х=47 (мм)
х=1,492
Нашли х-коефициент перехода от картиночной до натуральной величины...
Теперь высчитаем расстояние у ехо бустера
74*1,492=110,41 мм
Ошибка может быть 5мм
Тоесть мы имеем еще и огромный запас...но ето теоретически...
ID:	21442   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2007, 10:07   # 5
Аватар для Arch
Байк: Echo Pure 09
Arch вне форума
Блин, тока вот какая проблемка выходит...
расстояние у бустера Вии 75мм,
а вот у маги ета цифра больше Вроде 95мм
То есть по 1 см с каждой стороны...
и как с етим 1см..что сним делать???
спустя некоторое время:
на тартибайкс написано, что у бустера Ехо под Виирасстояние между болтами 80-95мм
а у бустера Ехо под Магу расстояние 87-100мм(которые на картинке выше..
Непрочитано 16.11.2007, 17:00   # 6
Аватар для egblob
egblob вне форума
Можно попробовать прикрутить бустер между рамой и переходниками, а не к вибрякам, на 4 болта то есть. Только он от скручивания перьев будет меньше спасать, но думаю все равно его будет достаточно.
Непрочитано 16.11.2007, 17:05   # 7
Аватар для S.R.I.
S.R.I. вне форума
у меня с переходниками такой бустер стоял, всё норм было, если чё, чуток расверлишь, будет норм
Непрочитано 17.11.2007, 04:39   # 8
Аватар для Arch
Байк: Echo Pure 09
Arch вне форума
Сообщение от egblob
Ето трудно будет....
У меня переходники на клее+болты держатся с рамой...так что как расскрутить низнаю.... ))
а хочется наверх...
Буду брать походу тот который на картинке ))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
