текущие тормоза | by Frod
Непрочитано 13.08.2009, 12:35   # 1
Аватар для Frod
Отправить сообщение для Frod с помощью ICQ
Frod вне форума
По умолчанию текущие тормоза
кто-нить пробовал заливать места где течёт масло в маге/эхо строительным или универсальным силиконом?
прост в голову стукнуло что хрен ли на даче в ванной кругом силиконовые углы,швы и т.п.))
Непрочитано 13.08.2009, 13:22   # 2
neon ride
Аватар для Tsapovich
Байк: Rokman Liberte
Tsapovich вне форума
Не ненадо чувак! Лучше и проще водой! Поверь мне это лучший вариант!
Непрочитано 13.08.2009, 13:28   # 3
Аватар для Frod
Frod вне форума
вчитайся в вопрос))!!!!!
я не совсем ё....нутый чтоб в гидролинию заливать силикон... я имею ввиду наружное покрытие бочков чтобы не вытекала жидость из линии
Непрочитано 13.08.2009, 16:40   # 4
Yurka вне форума
Там давление большое, тоесть если на даче швы заливают, то там есть куда воде течь. Здесь же у тебя закрытая система, тоесть когда ты нажмешь на тормоз, то вода пойдет в сторону меньшего сопротивления, а именно как раз в твою силиконовую "замазку". Она просто вздуется и ничего более, соответственно когда отпустишь тормоз, эта "замазка" вернется в обратное положение.
Непрочитано 13.08.2009, 17:22   # 5
большой_брат
Аватар для garp[wha!dez]
garp[wha!dez] вне форума
Тогда уж лучше попробуй водопроводную изоляционную ленту на резьбы намотать. Но, имхо, это онанизм
Непрочитано 13.08.2009, 17:43   # 6
если течет-надо менять.
Непрочитано 13.08.2009, 19:22   # 7
Аватар для Frod
Frod вне форума
не ребят я имею ввиду прокачать тормоза все как следует закрутить и сверху на бочки с винтиками налить строителного силикона чтоб не просачивалось ничего мне кажется прокатит)
Непрочитано 13.08.2009, 19:38   # 8
Аватар для kapas
kapas вне форума
у тебя течет то где ?
Непрочитано 13.08.2009, 19:56   # 9
Аватар для -=MIXMAKER7=-
Байк: Koxx Sky super
-=MIXMAKER7=- вне форума
видимо в голове.
Непрочитано 13.08.2009, 20:58   # 10
Аватар для Bara
Bara вне форума
Я пробовал.
Взял, денгуру 07 (готовую полететь в мусорное ведро) нахерачил силикона в ручку, прокачал, поставил на байк, нажал на ручку, ручка назад не вернулась, снял денгуру, отправил ее в мусорное ведро..
Правда я пытался не царапины замазать (это бред) а пыльник в ручку сделать...
Непрочитано 13.08.2009, 23:51   # 11
Аватар для Рамиль
Байк: Echo - control 2009
Рамиль вне форума
Новую!
Непрочитано 14.08.2009, 02:29   # 12
Аватар для Frod
Frod вне форума
у меня она течёт из бочка в который входит 1 гидра а снизу винтик.....вот через этот долбаный винтик и сочится и я думаю его поле прокачки закрутить и забадяжить вокруг силиконом чтобы не вытекало малсло т.к. по мануалам к силику сказано что материал достаточно выносливый прочный и не пропускает воду....
Непрочитано 14.08.2009, 02:29   # 13
Аватар для Frod
Frod вне форума
Сообщение от bara Посмотреть сообщение
Я пробовал.
если нахреначить его в ручку это и ёжику понятно что будет косяк а я думаю на бочки налить
Непрочитано 14.08.2009, 10:31   # 14
Аватар для Diesel Power
Diesel Power вне форума
фум ленты можно на этот болт чуть чуть намотать и закрутить, и ничего не будет сочиться
Непрочитано 14.08.2009, 23:55   # 15
JinJeyYo вне форума
Неееее, Frod! Силикон не поможет - всё равно течь будет! Yurka прав. Лучше проставочку какую-нить забодяжить из даже не знаю чего - мож тупо из старой камеры колечко вырезать, либо даж из картона обычного - если это и правда болтик, то поможет - похожее у меня было.
Непрочитано 15.08.2009, 00:20   # 16
фум ленту! проверено!
Непрочитано 15.08.2009, 01:51   # 17
Отправить сообщение для trialsman с помощью ICQ
trialsman вне форума
Да и ленты чес говоря гавно попадаются, поверьте моему опыту.
Непрочитано 15.08.2009, 02:03   # 18
тупо новый тормоз покупаешь и все.
стопроцентно помогает.
проверено!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
