Лечим рулевую ЕСНО tr от хруста. | by KOSHMAR
Непрочитано 22.08.2012, 01:54   # 1
Аватар для KOSHMAR
Байк: Triton
KOSHMAR вне форума
По умолчанию Лечим рулевую ЕСНО tr от хруста.
Обратил внимание, что рулевая ЕСНО tr довольно популярна, но почти все жалуются на неприятные звуки, которые она издает... Моя например захрустела уже на 2-ой тренировке.
Как оказалось, причина в том, что пром неплотно прилегает к чашке рулевой колонки и даже выпадает из нее.
Решить проблему помогла обычная изолента, намотанная в один слой. Этого хватило, чтоб пром плотно "сел" в чашке.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
ID:	44609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44612   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.08.2012, 08:28   # 2
Аватар для Petachok
Байк: Speed Race carbon
Petachok вне форума
Было тоже самое. Все подшипники должны должны слегка болтаться. Тебе нужно просто смазать рулевую литолом. Поверь это все исправит и не нужно никаких изолент. Просто самж подшипники и верхние и нижние чашки литолом и все будет ок. попробуй !
Непрочитано 22.08.2012, 11:32   # 3
Аватар для semz
Байк: ufo
semz вне форума
сомнительное лечение, тогда бы хоть жесть какую нибудь подкладывал, или что-то подобное
Сообщение от Petachok Посмотреть сообщение
странно, в нормальных рулевых они либо впресовываются, либо с усилием руками достаются
и лучше не литолом подшипники смазывать, а фиксатором
Непрочитано 22.08.2012, 13:19   # 4
Аватар для trialtech_
Байк: ECHO SL 26
trialtech_ вне форума
Было такое расслабил чутку релевую, поменял прома местами всё норм, смазана была силиконом)
Непрочитано 22.08.2012, 14:56   # 5
666
Аватар для Чекин Константин
Чекин Константин вне форума
я не разбирая селиконкой брызнул в том году и все)
Непрочитано 22.08.2012, 14:59   # 6
Аватар для Yazik
Байк: zoo 05
Yazik вне форума
кто вообще пустил такую утку, что надо смазывать детали, которые НЕ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ (например шлицы на шатунах). сколько себя помню всегда промы сидели сильно в чашках, а тут теперь пальцом вытаскиваются.
Надо взять фольгу толстую. может даже медную. ей обернуть и запердолить пром в чашку. вот то будет классно
Непрочитано 22.08.2012, 16:12   # 7
Аватар для semz
Байк: ufo
semz вне форума
резьбы ( на каретке например ) тоже смазывают, хотя они тоже двигаться не должны. для того, чтобы лучше их затянуть/протянуть их смазывают, если насухо собирать, то они прикипеть могут. промы следует смазывать только если они впресовываются
Непрочитано 22.08.2012, 17:47   # 8
Байк: ZOO!2012 CZAR ECHO
Отправить сообщение для ILuzion с помощью ICQ
ILuzion вне форума
зимой захрустела, после того как на борн пересел, попшиал смазкой из болончика и все
Непрочитано 22.08.2012, 18:15   # 9
Аватар для Yazik
Байк: zoo 05
Yazik вне форума
ну с кареткой то ясно и с запресовкой рулевой понятно. но шатуны на мазь - бяда. промы которые люфтят на мазь тоже бяда
Непрочитано 22.08.2012, 19:58   # 10
Байк: ECHO SL 26
Ну ставь шатуны без смазки, потом хер снимишь их, даже на эхо сл шатунах уже сразу на шлицах смазка идёт
Непрочитано 22.08.2012, 20:04   # 11
Аватар для BrianBY
BrianBY вне форума
Та же проблема была только в рулевой DartMoor Moloko Делал тоже самое - хороший метод, спасает от хруста!
Непрочитано 22.08.2012, 20:34   # 12
Аватар для Yazik
Байк: zoo 05
Yazik вне форума
trialtech_ - а ты их чё рукой снимаешь? или молотком как бэмеры?
с выжимкой без труда снимешь шатун, который сидит на эпоксидке
Непрочитано 22.08.2012, 21:02   # 13
Аватар для -=MIXMAKER7=-
Байк: Koxx Sky super
-=MIXMAKER7=- вне форума
недавно попытался снять шатун трайол с временной картки труватив гигапайп - которая постояла всего два дня, перед тем как приехала новая ресет. Думая, что мне эта каретка временная, и надо на ней буквально часик покататься на важном мероприятии - не стал смазку на шлицы под шатуны навяливать.
покатал час, через день пошел снимать шатуны
полностью вкрутил выжимку - и начал выдавливать шатун.
вся резьба, что была в шатуне - с успехом вышла вместе с выжимкой.
так что без смазки ваще больше ни за что одевать таке тугие шатуны, как трайол не стану.
даже не уговаривайте.
а и да, предыдущая каретка Ресет, была закручена тоже без смазки, за три года она не просто прикипела, она припаялась по ходу - сняли при помощи местного Папая. Ибо все до единого шлицы сорвало при первой же попытке открутить чашки
на хруст рулевой - ваще срать.
не напрягает. - крутится, вертися не люфтит, не клинит.
ну и чего к ней лезть ?
Непрочитано 22.08.2012, 21:17   # 14
Аватар для Yazik
Байк: zoo 05
Yazik вне форума
Тарас сказочник.
съёмник твой говно. есть которые легко закручиваются в шатун (какраз они и срывают резьбу) а есть тугие, нормальные.
а про каретку и шлицы так это надо стяжками пользоваться ну и на мазь закручивать её
много раз видел триалистов с смазанными шатунами) такой беру покататься и шатуны не скрипят, зато чувтсвуется как по валу чуть ходят. этж беда
Непрочитано 22.08.2012, 21:21   # 15
я понимаю, что твой заработк тебе не позволяет пока использовать именно трайол шатуны, но поверь, смазка им точно не вредит.они очень тугие.
Непрочитано 22.08.2012, 21:49   # 16
Аватар для Kirill_K
Байк: GU_2013_26 7,9 кг.
Kirill_K вне форума
да, трайоловские шатуны ооочень тугие. я их для надежности (боялся стальные болты сорвать) прессовал в тисках )))
и смазка там действительно сразу же положена на шлицы и резьбу.
Непрочитано 26.08.2012, 17:28   # 17
Аватар для k0RnY
Байк: Onza CLS Proto
k0RnY вне форума
не ну я за язика...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
