Какой бустер нужен? | by Ivan K
Непрочитано 03.01.2006, 22:13   # 1
Аватар для Ivan K
Ivan K вне форума
По умолчанию Какой бустер нужен?
Все таже проблема: у меня Мага на двух болтовом креплении, есть старый бустер от вибрэйков, который, в принципе, не помагает. Проблема в том, что у меня притормажении расходятся крепления вверху, как бы сильно я не затягивал нижние болты. Я решил купить себе бустер на 4 болта, только не уверен, пойдет ли она 2-х болтовое креплени? Ну чтобы крепления не расходились при торможении.
Я хотел поставить эту модель:
http://biketrials.ru/board/download.php?id=18010
Но не уверен, встанет ли он, поэтому и спрашиваю.
Еще вопрос, на фотографии ниже видно, что я установил изначально крепления не параллельно колесу, потому что обод слишком широкий. Если ставить бустер тот, про который я говорил, то смогу ли я также на необходимое мне расстояние развести крепления?
Заранее благодарен за помощь!
Непрочитано 03.01.2006, 22:15   # 2
Аватар для Ivan K
Ivan K вне форума
на фото видно, что правое крепление немного пришлось сместить вправо.
Непрочитано 03.01.2006, 22:20   # 3
Аватар для Krolikovich
Отправить сообщение для Krolikovich с помощью ICQ
Krolikovich вне форума
4х болтовый бустер НЕ встанет на крепление Vee!!! Хотя это зависит от рамы... Скока расстояние у тя между болтами??? Если расстояние действительно совпадает с расстоянием на бустере - то тебе поможет этот вариант!!!
Непрочитано 03.01.2006, 22:27   # 4
Аватар для Ivan K
Ivan K вне форума
Сейчас померил - расстояние между болтами 46, как на чертеже.
Лучше скажи, смогу ли развести на необходимое расстояние сами крепления?
Непрочитано 03.01.2006, 22:35   # 5
Нихрена не понял вопрос! Обычно крепы для вибрака находятся на меньшем расстоянии, чем крепы для маги. Если на твоей раме так и есть то бустер 4б ты постаить не сможешь, т.к. он будет шире чем надо... Вот и все! Родной маговский бустер вроде можно поставить и на Vee и на 4б... Там широкое отверстие!
Непрочитано 03.01.2006, 22:42   # 6
Аватар для Makpoc
Байк: Magellan Tucana Comp
Makpoc вне форума
Там 100 мм между крепами по ходу.
Непрочитано 03.01.2006, 23:06   # 7
Попробуй поставить второй вибрейковский бустер на верхние болты!!!
Непрочитано 03.01.2006, 23:06   # 8
Аватар для Ivan K
Ivan K вне форума
По ходу дела мне подойдет только этот бустер на верхние болты, чтобы они не расходились:
Непрочитано 03.01.2006, 23:07   # 9
Аватар для Ivan K
Ivan K вне форума
Krolikovich, я пробовал... Он слишком длинный. Невозможно потом на раме будет сидеть, да и убого смотрится в добавок.
Непрочитано 03.01.2006, 23:14   # 10
Да... Должен. Ставь его.
Непрочитано 03.01.2006, 23:21   # 11
Аватар для Fedorook
Fedorook вне форума
Сообщение от Ivan K
бери второй вибрейковский бустер, отпиливай лапки снизу, сверли(если потребуется) на оставшейся части дырки, устанавливай и старый, и новоизготовленный бустер
зайди в раздел мачтерская, там темя "мага не налазит на ДХ32", на второй странице там есть фота, где два отрезанных бустера, на верхние два болта
Непрочитано 03.01.2006, 23:45   # 12
он жив
Аватар для Lenin
Lenin вне форума
А что тебе мешает на верхние болты поставить обычный маговский бустер?
Могу подарить стандартный стальной (белый!!! )
отпиши в ЛС, если надо. Могу взять завтра в Олимп
Непрочитано 04.01.2006, 00:27   # 13
Аватар для MarcVinco
MarcVinco вне форума
крепления немного раковые.. там нету еще тауих палочек как на старых крепах пд 2 болта....
Непрочитано 04.01.2006, 20:44   # 14
Аватар для Shizik
Отправить сообщение для Shizik с помощью ICQ
Shizik вне форума
да 2б крепы 2005 года = гауно.
возьми 2004 или раньше. - там нормально есть хрени которые упираются в перья
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
