Траблы с рулевой. | by ReeWorld
Старый 08.06.2012, 20:49   # 1
Аватар для ReeWorld
Байк: Zoo!2011 Try-all \ v!z
ReeWorld вне форума
По умолчанию Траблы с рулевой.
Вобщем суть проблемы такова.Трещит рулевая ,уже сменил вторую .Всеравно такая ерунда.
Шток вилки под конус , колечко рулевой которое фиксирует нижний пром не доконца село на шток.Обкатал рулевую неделю подтянул ,потом еще неделю и еще подтянул,вроде зашло до конца ,но как то криво.Люфта вроде небыло,но при выворачивании руля на 90 градусов идет страшный треск.В данный момент появился люфт небольшой.
Передняя часть хорошо прижимает пром ,а задняя нет ,походу из -за большого вылета вилки.
Вообщем что сделать в данной ситуации?
Старый 08.06.2012, 21:12   # 2
Байк: mod echo lite `11
`sAAzY вне форума
епта, обточи шток, чтобы кольцо садилось до конца
Старый 08.06.2012, 21:16   # 3
Байк: man
whiteman вне форума
набей кольцо нормально, ваще странно когда якорь затягиваешь оно вроде как должно и сесть само было
Старый 08.06.2012, 21:21   # 4
парни, по моему кольцо и так до упора, разве нет?
забей, мож пыль попала, грязь, трещит и черт с ней, у меня и руль и шатуны, все скрипит, да плевать, работает и работает)
меньше забивай голову е*атней, а больше катай и получай удовольствие от катания!
Старый 08.06.2012, 21:24   # 5
Аватар для ReeWorld
ReeWorld вне форума
Сообщение от t.w.o. Посмотреть сообщение
Да кольцо до упора сидит.
Катать нельзя пока ,вот решил заморочиться и исправить эту проблему)
Старый 08.06.2012, 21:26   # 6
Байк: made in UK
ghostface вне форума
с тебя прохожие не орут? у моего деда урал которому 60 лет не скрипит и то
Старый 08.06.2012, 21:29   # 7
Байк: made in UK
сними её - катай headsetless
Старый 08.06.2012, 21:30   # 8
Аватар для ReeWorld
ReeWorld вне форума
Сообщение от ghostface Посмотреть сообщение
У всех триалистов скрипят велосипеды.Не скрипят только у тех у кого нет тормозов ,
ну или ножные как у твое деда на урале
Старый 08.06.2012, 21:32   # 9
Байк: made in UK
Вот Бенито-то лошара, у него поди ножные.
Старый 08.06.2012, 21:33   # 10
Аватар для ReeWorld
ReeWorld вне форума
Съ..би отсюда троль
Старый 08.06.2012, 21:41   # 11
На Скорпио
Аватар для CraZzY
CraZzY вне форума
у меня рулевая трещала абсолютно на всех рамах а том числе и тритон, и озониз и на эхе щас трещит... не бери в голову
Старый 08.06.2012, 21:51   # 12
Поставь стальную обычную. Я поставил и забыл года три назад. А до этого то трещит, то чашки разваливаются, утомило вообще.
Старый 08.06.2012, 21:52   # 13
Аватар для k0RnY
Байк: Onza CLS Proto
k0RnY вне форума
бери в рот)
Старый 08.06.2012, 21:53   # 14
Аватар для andzhi4
Записей в дневнике: 32
Байк: pinigin
andzhi4 вне форума
В зависимости от характера треска возможны две группы причин:
1 - Связанные с неверной установкой компонентов колонки.
2 - Вызванные износом и попаданием грязи.
Если рулевая трещала с момента установки, значит либо плохо впрессованы чашки в раму, либо конус на вилку. Решение - выбить рулевую, отторцевать раму, запрессовать качественным прессом, предварительно смазав посадочные поверхности густой смазкой или специальным составом. Аналогично с конусом на вилке.
Если рулевая затрещала с течением времени, значит скорее всего подшипники подношены. Решение - заменить подшипники или перебрать их, а затем поменять местами.
Но прежде всего надо убедиться, что трещит именно рулевая, а не вынос на штоке, шток вилки в штанах и т.д.
Старый 08.06.2012, 21:55   # 15
Байк: made in UK
бери в рот)
Эм.. рот вообще-то на голове..
Старый 08.06.2012, 22:13   # 16
Аватар для ReeWorld
ReeWorld вне форума
Сообщение от andzhi4 Посмотреть сообщение
2 - Вызванные износом и попаданием грязи..
Установлено все ровно .
Износа чисто физически не может быть т.к она стоит от силы 3 недели.
Разобрал там все чисто.
Старый 08.06.2012, 22:17   # 17
Аватар для ReeWorld
ReeWorld вне форума
бери в рот)
Я смотрю ты все таким способом чинишь
Старый 08.06.2012, 22:31   # 18
Байк: Pinigin|Saddle
0=0 вне форума
я густо смазал обе чашки изнутри графиткой и вложил в жижу промы - треск исчез
Старый 09.06.2012, 00:36   # 19
Аватар для andzhi4
Байк: pinigin
andzhi4 вне форума
Сообщение от ReeWorld Посмотреть сообщение
На глаз невозможно оценить правильность установки. Я, например, вижу на фото неотторцованый рулевой стакан. Некоторым колонкам этого вполне достаточно, чтоб захрустеть. Ну а если точно уверен, что там все гладко, остается колдовать с подшипниками. Больше в рулевой хрустеть нечему.
0=0 верно советует, чашки надо смазывать.
Старый 09.06.2012, 00:58   # 20
у тЕБЯ видимо мозгам 60 лет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
